Witam wszystkich.
Zaobserwowałem ostatni w swoim aucie dziwną przypadłość.
Po każdym odpaleniu auta turbina załącza sie dopiero po przekroczeniu 2200 obr.( do magicznych 2200 obr. jest muł ) potem dostaje niezłego kopa i śmiga aż miło. Jednak po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem powraca.
Podłączałem auto do kompa i wyskoczył mi błąd przepływomierza, niestety nie pamiętam kodu błędu. Błędu nie dało się usunąć.
Czy czeka mnie wymiana przepływomierza ?
Jednak po podmiance przepływki trzeba chyba wykasować jej błąd, bo inaczej nic to nie da i zostanie po "staremu" :?:
Czy przepływka do podmianki musi miec dokładnie takie same oznaczenia jak ta z mojego samochodu ?
Mam identyczną z okulara ale oznaczenia ma inne, czy można spróbować ?
Tak, wiem że są to różne silniki, ale tak sobie kombinuję, że skoro pasuje od mercedesa...???
Nie mam nikogo znajomego ze skodą, żeby można było podmienić, a wydać kilka stówek jak się okaże, że to nie to, trochę mi się nie uśmiecha :cry:
Panowie, ciągle czekam na podpowiedź... Czy jak już założę nową przepływkę to trzeba wykasować błąd bo inaczej będzie "po staremu" ? i dlaczego nie można w obecnej chwili skasowac błędu przepływomierza ?
witam
Osobiście po wymianie przepływki nie miałem wykasowanego błedu i wszystko chodziło ok. teraz po wykasowaniu chodzi tak samo. Czyli krótko u mnie nie miało znaczenia czy błąd był wykasowany czy nie. Acha przepływkę to mam siakąś podróbkę Dogadałem się z warsztatem żeby sprowadzili i sprawdzili' jeżeli by było coś nie w porządku to by oddali i inną ściągnęli tylko że za takie coś musiałem dać troszkę więcej niż kupiłbym na allegro . Opłacało się bo bez ryzyka, a przepłaciłem ze 30 zł.
A co do wykasowania to nie wykasujesz dopóki przepływka nie będzie ok
No właśnie. Juz wiem (od dzisiaj), że nie wykasuje się przepływki do póki nie będzie ona ok.
Własnie dzisiaj została rozebrana u mnie turbina i okazało się, że kierownice zapieczone jak diabli (sam widziałem po rozebraniu turba).
Myslę, że przepływka także nie pozostanie bez winy :roll:
[ Dodano: Wto 10 Sie, 10 14:03 ]
Dzisiaj nastał koniec moich problemów. Czyszczenie turbinki i wymiana przepływki dodały wigoru mojemu autku. Skodzina teraz śmiga aż miło.
